wulin321
第11楼2013/11/13
看着就头晕 这个还不懂
tang566
第12楼2013/11/13
主要是从,背景值、线性、S/N和峰形来考虑各谱线做分析线的适宜性。
abcpgf
第13楼2013/11/13
是的,这个深有体会。
依风1986
第14楼2013/11/13
一般标准方法会推荐你选择合适波长,而实际选择与样品基体类型等都有关系,所以合理选择很重要
第15楼2013/11/15
大家测同一个样品,选相同的波长出结果,这样结果的差异就会缩小。
kv2005kv
第16楼2013/11/15
ICP简单跟着看过做样过程(利曼),对寻找样品的灵敏线还是头一回见过,学习中
第17楼2013/11/15
一般检测方法会给出相关波长,对于没有给出波长的被测元素就需要找灵敏线。
第18楼2013/11/15
这个图中“背景3089”是指那一条线?还是另有所指?我对背景不理解麻烦解释一下,谢谢
第19楼2013/11/15
第20楼2013/11/16
楼主你好,这张图的红色箭头处是指峰型回到“基线”处的信号值的大小就是背景值(实线)?有具体的定义吗?另外那条虚线是代表什么的?
