tang566
第21楼2013/11/16
虚线代表背景。
kv2005kv
第22楼2013/11/16
谢谢回复,明白一点了
依风1986
第23楼2013/11/16
对,这个主要考虑前处理及仪器问题了
第24楼2013/11/16
但在做实验室比对样品时,不同的实验室报的波长还是有差异,这样对结果的差异性也有一定的影响。
第25楼2013/11/16
是的,遇到这个问题就是找原因
守一
第26楼2013/11/17
差异会这么大吗?不存在干扰的话,差异应该没这么大才对,溶液浓度会不会太低,可以降低稀释因子
第27楼2013/11/17
这个考虑很周全了,没有做过比对,但是一直选用267那条谱线,次选择是206的那条,峰形,信背比都好,Cr的线性都很好做
第28楼2013/11/17
我想如果是能力验证,应该引起偏离的单位很少是因为谱线的选择造成的吧
第29楼2013/11/17
我是举了个例子,最近做测量审核就遇到做元素迁移时候做了几个平行样,其中铅元素就是这种情况
第30楼2013/11/17
那你最终还是报了220nm波段的结果了吧?是油漆样品吗
