嵌合物是什么?不懂。
9肽和DNA,是共价键结合的,还是只是氢键、疏水作用结合的?
如果只是氢键、疏水作用结合的,在溶液中基本就分家了,此时应该是分别测到9肽和DNA。肽段一般ESI+和ESI-都能做,ESI+更好些;DNA好像只能ESI-。
如果是共价键结合的,就ESI+和ESI-都试试看吧,关注下多电荷峰。
尽量除去溶液中的Na、K等金属离子。看你的图上,貌似有挺多的 +H、+Na 成对出现的离子,好像是有不少的Na+离子。
回头看客(v2824299) 发表:就是一个9肽和一个单链DNA的嵌合物
