火狐
第11楼2013/11/14
每个波长间数据都隔很远啊,但是3个波长感觉都没有干扰。选推荐波长的话,其他几个波长似乎也有道理,不好判断!不过老师你配标液怎么选择这么大的跨度0.1、1.0、5.0这样的话0.1如果不能呈线性的话,曲线就只剩下2个点了,我一般在中间加个0.5和2.0的,建5个点,不成线性的话再舍弃。
tang566
第12楼2013/11/14
浓度点跨度有点大,不过这是美泰实验室要求的。
依风1986
第13楼2013/11/14
是的,老师们,该如何选值,样品已经做完了
第14楼2013/11/14
木有,样品也已经用完了
第15楼2013/11/14
样品标液盐酸介质,是震荡后过滤上机的,其它外在条件没问题
第16楼2013/11/14
这个是肯定要贵,成本摆在那里
第17楼2013/11/14
没错,我们是做MATTEL客户的,所以做的曲线等都是直接按照他们标准要求
jiasheng
第18楼2013/11/14
您好,我想请问一下EC681K 的消解方式。我采用微波消解,8毫升硝酸+2毫升过氧化氢,最高温度200度。测出来的结果偏低70多ppm。称量约0.1g,定容25ml。消解后澄清无沉淀现象。 怎么破???
秋月芙蓉
第19楼2013/11/14
想知道你的QC是什么样品,标准点有做回测吗
abcpgf
第20楼2013/11/14
可以试试,不过不同波长的还是有区别的。
