wulin321
第21楼2013/11/14
一分钱一分货还是有道理的
tang566
第22楼2013/11/14
你们有用内标法测样吗?
依风1986
第23楼2013/11/14
现在倡导用环保油漆
第24楼2013/11/14
您偏低70ppm,是哪个元素?定容25ml,我一般定容50ml,我习惯5+2或者6+2,就是硝酸加双氧水,而且我最高温度一般180度,或者190度
第25楼2013/11/14
QC就是标液配置的。标准点没有回测,样品已经木有了
秋月芙蓉
第26楼2013/11/14
这种现象对于相同基质效果是一样的吧
第27楼2013/11/14
此样品考核样,基质一样,不是很复杂,只是出现不同谱线结果不一样,峰型也无干扰,取值有点疑惑
第28楼2013/11/14
建议用推荐波长吧
第29楼2013/11/14
推荐波长净强度大,峰型也好,信背比也大,不过其他2个数值要高?
第30楼2013/11/14
样品空白分别是什么情况,负的?
