第11楼2004/01/15
kevin-lan 不客气,希望多多交流。
第12楼2004/04/02
kevin-lan 室内面积要足够大。
第13楼2004/06/20
房间墙面到底刷什么涂料???
第14楼2004/06/22
主要看你用来作什么样品了。
第15楼2004/10/10
对电源的要求单相要求电流25A吗?
第16楼2004/10/10
不一定
第17楼2005/01/13
第18楼2005/01/13
"单独地线,接地电阻小于4欧."为什么强调单独地线,我们单位里的"专家"就是要把地线接到避雷地线上.
第19楼2005/01/14
有钱的话可以建得漂亮点十万级的实验室应该可以了墙壁可以涂环氧树脂
第20楼2005/01/15
不知哪位老师能给我作一下解答:地线问题,我好烦恼
