houjjun
第41楼2013/11/17
常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?[/quote]糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料[/quote]哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵[/quote]树脂填料耐高温更好些[/quote]一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?[/quote]我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内[/quote]那我们这样用,会不会有问题啊?[/quote]硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏[/quote]硅胶的熔点还是挺高的嘛 [/quote]熔点是挺高,化合键可能耐不了高温[/quote]50℃的温度本身就是厂家推荐的使用范围之内,如果这个也会造成化合键的断裂,就说明厂家推荐的范围有问题了。[/quote]这个是厂家推荐的,尽量别超过,也尽量不要长时间在这个温度使用,可能会影响寿命[/quote]
按理说厂家推荐的应该是安全范围。[/quote]应该是分两部分,一是长期使用的安全条件,一是允许承受的最高条件[/quote]
允许承受的最高条件是一种极限参数,只能警示不能推荐的。[/quote]也不一定是最高条件吧,但应该是接近极限条件了。他们推荐也是不建议超过这个温度
houjjun
第50楼2013/11/18
单向阀现在大多都采用一体式的(就是宝石球和球座及密封组件等放到一起形成组件),散装的已很少用,还有就是把过滤件放到出液单向阀的做法就更少了。这样在单向阀的清洗、更换上都有好处,而且故障率相对较低,而伍丰还是采用这种老方法。
废液管一是细,内径可能5mm,国外的一般都是10-12mm,再就是出液口离桌面边较远,容易打弯不容易下水。这个可以参考下安捷伦、岛津、实帕克等厂家,应该学习下。这个我在学校做过研究,有一定的理论依据。不要动不动不可能,绝对不会,不信的话可以到现场看下
