蓝是那么的天
第11楼2013/11/14
动作快点不用关机,但是柱温一定要降下来。
forth
第12楼2013/11/15
这样就麻烦些,如果有比较急的样品这样就不行了。我手里7、8台GCMS没有那一台是关机后换气的。你是问的哪里的工程师?
hw0178
第13楼2013/11/15
一台机器一瓶气?这样配置的啊,我们是几瓶气串联起来的,那样不用关机
fwonder
第14楼2013/11/15
管路长的,分析都不用暂停,对GCMS端一点影响都没有。好好利用那气瓶那里的大小压力两个阀
斯嘉丽
第15楼2013/11/15
还是关机比较好吧,我以前换气的时候,把减压阀装到新换气的钢瓶上,结果有一个地方就漏气了(在之前的钢瓶上好好的)
wakinqian
第16楼2013/11/15
把流量关闭就可以换气了,我一般都是这样操作的
pengzw_007
第17楼2013/11/15
楼上这样操作,或者降温后换气,关机到不用。
枫殇
第18楼2013/11/15
降低柱温 进样口温度 接口温度 关闭GC系统载气即可换气,换气结束后开启GC系统载气
songe0310
第19楼2013/11/15
想想关机是为了保护什么的,就容易理解了
Gogo_Kuo
第20楼2013/11/15
没把握就关机,顺便做下其他维护,例如换泵油,清洗进样口,离子源等。不关机也是可以的,降低柱温,进样口温度,动作快点,在换气的时候,吹下对接口,降低流量。
