symmacros
第21楼2013/11/15
讲的很实际了,也是总结。
wuwenlin
第22楼2013/11/15
我是先降温,然后关GC,换气,开GC。不知道对否?关GC时候EPC也关了,空气不会进入MS。
萧酱
第23楼2013/11/16
就是厂家的工程师啊 反正我也不是很清楚,我打电话给安捷伦的服务,他就把广州这边的工程师电话给了我们
Gogo_Kuo
第24楼2013/11/16
谢谢朱老师,主要是在论坛久了,加上自己有失败的经验。
第25楼2013/11/16
也可以,不管怎样换气,都要尽量不要空气进入管路。
第26楼2013/11/16
工程师是拍担责任,反正关机换气可能保险些。
cxyatxy
第27楼2013/11/16
Agilent的GCMS,把柱温和进样口温度降下来再关掉载气就可以了,没必要关机
第28楼2013/11/16
这样做足够了。
第29楼2013/11/16
以前我们是两瓶气并联,用三通连接,每个减压阀出来各有一个阀门来控制开关的切换。
everlastingz
第30楼2013/11/16
朱老师,如果不关GC的话 不管动作多快还是有些空气进入管路吧!调谐的时候会有什么体现呢
