  • baby073125
    第11楼2013/11/19
    有的杂质能看出来的,看不出来就是好的。
  • wuym
    第12楼2013/11/19
    1. 如果可以,购买一级标准物质如GBW,证书、有效期、储存要求、不确定度都要有。
    2. 验收,除了外观、证书等的验收,进行浓度比对,不同厂家的同一浓度比较。
    3. 配置时要考虑纯度。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • c244328649
    第13楼2013/11/19
    标准溶液的配置那种含量的不够吧?色谱的要买色谱纯的,平常试剂的要用基准试剂吧?
  • baby073125
    第14楼2013/11/19
    一般的企业都是做校准的话采用标准物质,一般情况下都有试剂,在准确率的基础少还要考虑成本的。
  • linsunrise3
    第15楼2013/11/20
    色谱纯的含量少,很快就用完的吧,有些规格不太好用
    c244328649(v2715027) 发表:标准溶液的配置那种含量的不够吧?色谱的要买色谱纯的,平常试剂的要用基准试剂吧?
  • linsunrise3
    第16楼2013/11/20
    同意,只是有要在国家标准物质网都很难找的到
    wuym(wuym) 发表:1. 如果可以,购买一级标准物质如GBW,证书、有效期、储存要求、不确定度都要有。
    3. 配置时要考虑纯度。
  • c244328649
    第17楼2013/11/20
    对的。
    linsunrise3(linsunrise3) 发表:色谱纯的含量少,很快就用完的吧,有些规格不太好用
  • linsunrise3
    第18楼2013/11/20
    所以就买这种了,这种相对便宜吧
    c244328649(v2715027) 发表:对的。
  • c244328649
    第19楼2013/11/20
    哦,但是你那规格是做标准曲线吗?
    linsunrise3(linsunrise3) 发表:所以就买这种了,这种相对便宜吧
  • linsunrise3
    第20楼2013/11/20
    是的,不然买来还有别的用处?配制标准曲线不合适?
    c244328649(v2715027) 发表:哦,但是你那规格是做标准曲线吗?
