symmacros
第42楼2013/11/20
不需要软件升级,多数工作站都可以。前处理一样的。
第43楼2013/11/20
需要配备另外的检测器和分流器,可能需要花一些钱。
千层峰
第44楼2013/11/20
不知岛津是否用这样的装置呢?我这边要做VOC和其他项目,但只有一个MS检测器。不知能否用两个进样口分别接MS。。
第45楼2013/11/20
不知道岛津有没有。两个进样都接MS是可以的,但不知道岛津对最小柱流量有无要求。
dbzxh
第46楼2013/11/20
阻尼管安捷伦有卖的,多种管径,就是去活的没有固定液的毛细管柱,我们有微板流控装置,就不用这么麻烦搞了。微板流控有几个问题 :一是测定强极性的物质,峰形不好且灵敏度低,例如醋酸,丙烯酸等;二是起始的柱流速要比较高,对不易分开的物质分离效果不好,随着柱温的升高,柱子流速基本和单检测器的流速一致(对沸点高的物质来说保留时间相差不大)。
第47楼2013/11/20
安捷伦的微板流控装置没用过,有人讲不好,容易漏气,要EPC补充气,柱流量要开大些等,有人讲还可以。
枫殇
第48楼2013/11/20
岛津就有这样两个效果都能达到的GCMS,两个柱子可以同时接MS和FID
第49楼2013/11/20
一般的GCMS都可以做到的,关键是如何连接和设置。请问是那个岛津型号和有怎样的装置?
第50楼2013/11/20
GCMS-2010UItra
第51楼2013/11/20
请问是怎样的装置来实现的?有什么产品介绍或资料介绍或应用文章分享一下?很感兴趣的。
