影子
第33楼2013/12/20
我举个杂质加标的例子吧:
假定某产品残留溶剂乙醇的分析方法是:称取样品0.2g,用水溶解并稀释成100ml,进样,计算结果(我只写了重点,细节方面没写的)。那么100%的样品浓度就是2mg/ml了。
1、配制一个高浓度的贮备溶液,比方说200mg/ml,要注意总体积能足够下面的实验要求。
2、移取适量体积的贮备溶液,配制成1.8mg/ml、2.0mg/ml、2.4mg/ml三个浓度的溶液,要注意总体积能足够下面的实验要求。
3、称取三份样品,各0.2g,分别用2中1.8mg/ml、2.0mg/ml、2.4mg/ml的溶液溶解并稀释成100ml。
4、进样,计算,将计算出来的乙醇含量(要扣除样品中本身含有的乙醇量)与加入的乙醇含量进行比较,就是回收率了。
思路是这样的,大家看看有没有细节问题
生活就这么美好
第39楼2013/12/21
说的很清楚了,呵呵,只不过我们一般都是配置一定浓度的储备液,再加到样品溶液中去的,其实都是一样的
