守一
第11楼2013/11/25
那已经很高了,还不残留?
依风1986
第12楼2013/11/25
清洗了,还好没对下个样品产生了影响
tang566
第13楼2013/11/25
在检测项目中,我们最常见的就是汞的记忆效应,但它不属于金属类。
第14楼2013/11/25
还好我们的样品基本不含汞,除非碰到能力验证,测量审核会有这个可能性
火狐
第15楼2013/11/26
强记忆效应的有Hg、B、Ag,B基本都很难洗了,短时间基本很难消除,一般情况我都是采用测其他的样品不含这些元素的来清洗,专门用清洗液洗太浪费时间了。银记忆效应采用稀硝酸清洗,还是比较快的,我采用的是5%硝酸溶液清洗。
生于八零年代
第16楼2013/11/26
Hg吧 其实含量高了那个元素都会有些残留 只是这个表现得很突出
d_evil
第17楼2013/11/26
Mo好像 也有记忆的。关注一下
秋月芙蓉
第18楼2013/11/26
这是多大含量的AG?
第19楼2013/11/26
我们也测MO,不过含量不高!
第20楼2013/11/26
对,残留是存在,看大家如何清除!
