依风1986
第21楼2013/11/26
你们清洗液还是酸液吧?是不是提高酸液浓度?
火狐
第22楼2013/11/27
专门配制的一种洗液,不是提高酸度的。
第23楼2013/11/27
那具体成分是什么?铬酸洗液?
第24楼2013/11/28
没有你那么复杂,铬酸洗液我们一般只用来洗一些容器的,ICP洗液我就配的5%的硝酸溶液。
第25楼2013/11/28
原来如此,看来我想复杂了
foucesusu
第26楼2014/01/23
碱金属类的,例如,Na,K;B也是,Si也是
tang566
第27楼2014/01/23
钼有残留现象。
liaoyf
第28楼2014/01/23
Ag,Au,B,Hg,Mo,Si,Sb,Sn,Zr等都有强记忆效应
瞬间
第29楼2014/01/28
Ag和Hg,汞就不用说了,银的话我之前做过一个金属样,直接用硝酸溶的,当时不知道里边银的具体含量,就直接上ICP测了,结果惨了,直接超限,上XRF扫了下,90%以上的银,我来个去,以后几天,测银都有问题,洗了好多天
第30楼2014/02/10
B倒是挺普遍,还有高含量SN
