  • symmacros
    第11楼2013/11/30
    意思弄错,是想说柱子后来的位置未到位(不是原先安装未到位)。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我看过切口,是柱子断了。
  • 蓝是那么的天
    第12楼2013/11/30
    一般不分流衬管下端会较细,色谱柱深入其中保证气化后的样品全部计入色谱柱。我先以为是石墨垫松了导致色谱柱松动,后来发现是柱子断了。
    symmacros(jimzhu) 发表:意思弄错,是想说柱子后来的位置未到位(不是原先安装未到位)。
  • symmacros
    第13楼2013/11/30
    我原来大体积进样口出口有点斜,柱子可能也断过。
  • ningmeng
    第14楼2013/11/30
    期待楼主分享清洗离子源的原创啊
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:这个多做两次就熟了,每次清洗都找工程师挺贵的。
  • ningmeng
    第15楼2013/11/30
    期待楼主分享清洗离子源的原创啊
  • 蓝是那么的天
    第16楼2013/12/01
    这个仪器附带的教程都有。
    ningmeng(ning-meng) 发表:期待楼主分享清洗离子源的原创啊
  • 千层峰
    第17楼2013/12/01
    一台是 离子源脏了,另外一台是柱子安装不正确。。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第18楼2013/12/01
    请问楼主平时是怎么清洗进样口的呀,我还没清洗过
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表: 上上周一,维护完仪器开始测试后发现两台测试相同项目的GC-MS同时出现标液响应强度下降40%的情况,翻查仪器维护记录,发现这两台仪器一台是今年8月新装的,没有清洗过离子源,另一台3个月前清洗过离子源,加上这两台的测试量很大,估计是离子源脏了导致响应强度的下降,于是首先清洗一台离子源和透镜组,清洗完成后再次测试标准溶液,响应强度恢复正常值。但是清洗第二台(为保证测试,两台仪器分开清洗)后,标准溶液的响应强度并没有恢复,也就是说这台仪器的响应强度下降并不是由于离子源污染引起的,那就可能是进样口的污染,打算去清洗进样口,拆开色谱柱后发现色谱柱长度比标准长度短,重新切割色谱柱后再次测试就正常了。同样的问题确是由不同的原因引起。
  • 枫殇
    第19楼2013/12/01
    柱子断了吧
  • 蓝是那么的天
    第20楼2013/12/01
    是这个样子的,不过不是安装不正确是柱子断了。
    千层峰(jxyan) 发表:一台是 离子源脏了,另外一台是柱子安装不正确。。
