  • 秋月芙蓉
    第11楼2013/12/02
    这个不错的做法,就是成本有点大了
    qq250083771(qq250083771) 发表:没做回收率 就用标准物质验证了
  • 秋月芙蓉
    第12楼2013/12/02
    标准系列看不清楚,高点为100ppm?
  • 依风1986
    第13楼2013/12/02
    我看是的,感觉跨度有点大了,定量是否有点不准,定量下限很重要,定量上限也不能忽视!
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:标准系列看不清楚,高点为100ppm?
  • 依风1986
    第14楼2013/12/02
    标准品的精密度实验没看到?重复性与再现性?
  • 秋月芙蓉
    第15楼2013/12/03
    一般汞元素记忆效应蛮强的,有没有做什么处理
  • 海纳百川
    第16楼2013/12/07
    温度很重要,矿样王水能完全溶解吗
  • srp20100708
    第17楼2013/12/07
    能不能说一下,你用的是哪一款的光谱仪啊?
  • abcpgf
    第18楼2013/12/08
    不错的方法,但是化探样品用这个就不行了,含量太低,没有强度了。
  • qq250083771
    第19楼2013/12/09
    恩 最高点100ppm
  • qq250083771
    第20楼2013/12/09
    上限100ppm 再高点应该可没问题
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我看是的,感觉跨度有点大了,定量是否有点不准,定量下限很重要,定量上限也不能忽视!
