zhytaaaa
第11楼2006/08/13
可以,我用的是ICS-2500离子色谱,积分安培检测器,PA-10(3*150mm)
yeyu90
第12楼2006/08/22
液相做氨基酸比较长的时间了 但是步骤有的太繁琐 离子来做的话比较简单但是尚待方法的进一步开发,但是不可否认的是,离子来做氨基酸是一种趋势,简化操作,简化方法,简化预处理。
caofm
第13楼2006/08/24
IC, HPLC都可以做,但对于专门的氨基酸分析,肯定是IEC(专用氨基酸分析仪都是IEC)最好。 其中sykam(赛卡姆)和日立仪器不错,sykam在分离度、柱寿命、配置方面更好,而日立在中国销售时间最长、用户更多
slim
第14楼2006/08/26
氨基酸分析仪不错~离子色谱作氨基酸分析对仪器的条件要求比较高
sno3
第15楼2006/08/28
我们有一台戴安的氨基酸分析仪,其实就是ICS3000的离子色谱仪,可以做一般离子,也可以做氨基酸和糖,是双通路的。有两个检测器,一个电导,一个安培,普通离子用电导,氨基酸用安培,灵敏度很不错,不用衍生。我做之前请教过戴安的工程师,好像姓梁吧,一个JJ,人态度不错,她说是利用氧化还原的原理进行检测的,具体偶也不太清楚,但是我和师姐做的都不错,关键我觉得这个仪器用起来很简单,不用衍生,而且重现性好的让我无语无语的。我觉得电化学检测的优势就在这吧。你们要是买了,多多交流哦。14514232
第16楼2006/08/29
ICS3000也得七八十万吧?!专门做氨基酸就不划算了,不符合国标不说,效果也比不上专用氨基酸分析仪(样品处理与氨基酸分析仪是一样的,都是水解,或者做游离的需要沉淀蛋白,氨基酸专用分析仪的衍生是自动的)。戴安这个仪器要是多用途还算物尽其用。
wjerry
第17楼2006/09/04
离子色谱做出来的氨基酸不符合国标""是指没有衍生步骤吧.可能出正式检测报告不够权威,但作为自己实验分析发文章应该能被承认.
ladydal
第18楼2006/09/08
ICS-2500可以
wl-instru
第19楼2006/09/08
其实这样的说法我不是很认同,IC主要是用来做阴离子的,如果拿来做阳离子或糖也是可以的,但是你在做完糖后再做阴离子的话需要很长的系统平衡时间;况且IC做阴离子是痕量,不可避免做不同的项目长期会带来污染;所以仁兄的说法我不认同.
雅源科技
第20楼2006/09/16
没做过,不过听听你们的意见长不少见识
