骑乌龟去流浪
第12楼2013/12/13
一样的,溶剂和流动相都是用的同一瓶DMAC。我用的是磁力搅拌加热套,一般设置60~70℃,实际温度应该没有那么高,烧杯有封口。过滤的时候没太大阻力的,应该溶的还可以吧,并且加入溶剂后就算不加热也能看到样品减少。溶剂峰一向蛮高的,我也奇怪,其他流动相溶剂峰也比较高。
下次试试把温度再升高一些吧。
骑乌龟去流浪
第18楼2013/12/28
您好,再请教您一个问题。我最近比较了0.02M溴化锂DMF溶液为流动相和溶剂,来测PVDF,貌似还可以。其中有个疑问,就是用DMF为溶剂,取了一个苏威的和一个杜邦的样品分别测了,同一样品过滤的时候分别用了0.45μm尼龙66和PTFE的滤头过滤,DMF是不是可以溶解尼龙66呢,在过滤的时候也发现尼龙66的滤头阻力特别小,我怕是溶解了点。而PTFE的阻力特别大,很难推,使很大劲的话会突然推出,像破了一样。结果都显示尼龙66过滤的样品液,分布比较小,只有1.9左右,PTFE滤头过滤的样品液,分布有2.4和2.6,分子量全都是PTFE过滤的比较大。这是什么原因呢,难道还是因为没有溶解好?我加热70℃搅拌了很久的。
小不董
第19楼2013/12/28
过滤的时候最好能保证温度,会好点,但不容易。
听你介绍,用PTFE过滤的时候,突然过滤出来,有可能是破了,那你有测试过没过滤的吗?和这PTFE过滤的一样吗?
