蓝人
第11楼2013/12/06
哦 您的意思灰化温度太低了?背景就高了我今天测试一批次样品有的样品背景很低有的样品非常高 有些背景都超过标准曲线最高浓度的吸光度了
yangchengh
第12楼2013/12/06
不是,我说的只是优化灰化温度的一个方法,至于具体多少度,需要楼主自己根据样品情况来确定
悠旸
第13楼2013/12/06
剑侠
第14楼2013/12/07
改用手动进样看看?以判断是否为进样器的问题。
狼牛牛
第15楼2013/12/07
仪器没调合适 2ppb的镉吸光度怎么才那点?我这仪器灵敏度算低的了,一般都要超过0.1!
abcpgf
第16楼2013/12/08
这么低的吸光度,稍有一点波动就很大偏差了。
夕阳
第17楼2013/12/08
一个小时的时间不会造成石墨管这么大的变化吧?
第18楼2013/12/08
一个小时的时间不会造成阴极灯的发射能量改变这么快把?此外在这样短的时间里,即使阴极灯的能量有改变,由于每次测量前仪器均会调零,因此也不会使同一个样品的吸光值提高一倍的。
第19楼2013/12/08
楼主应该看看,究竟是2ppb的标样改变了吸光值还是其他的标样均都改变了?这个结果很重要的,这是判断问题的关键,可惜楼主没有作进一步深入的试验。
第20楼2013/12/08
即使没有使用基改液那也是前后两次测量均没有使用,所以吸光值的改变与基改液的使用的与否无关的。
