蓝是那么的天
第11楼2013/12/03
从质量控制角度来说萃取试剂最好同配置标准溶液的试剂纯度相同,当时从成本考虑萃取试剂降低纯度也无可厚非,但是需要注意的是要做好试剂验收及试剂空白试验,保证纯度较低试剂不会引入污染。
tang566
第12楼2013/12/04
分析纯的试剂只要不含被测物,也是可以用于作为提取试剂,成本低。
荆棘鸟之歌
第13楼2013/12/04
色谱纯和分析纯 只要走一下空白,没有目标干扰物,就可以放心使用,如果不是节约成本,还是尽可能使用纯度高一点
forth
第14楼2013/12/04
只要试剂空白对目标物没有干扰,使用分析纯试剂无可厚非。很多试剂的价格都很高,比如现在用的色谱纯二硫化碳400块500ml还是国产的,一天用个几瓶可不少钱啊。
千层峰
第15楼2013/12/04
做那么多年的塑化剂,用的正己烷都是分析纯。。
Lee-L
第16楼2013/12/04
哦!那您做标准曲线的时候扣除空白吗?
第17楼2013/12/04
是啊!一般都没有!
第18楼2013/12/04
那您配制标准溶液也用分析纯吗?
第19楼2013/12/04
做塑化剂用的正己烷,无论配标样还是做样品,都是用分析纯的。
第20楼2013/12/04
但配PAHs的标样需要用到甲苯,但国内的分析纯甲苯都含一点点萘。想找色谱纯的还买不到呢。
