  • 三人行
    第31楼2013/12/05
    如果强降解也破坏不了,也只好如此了。
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:就是说,这个不破坏出来杂质也无所谓了?
  • 三人行
    第32楼2013/12/05
    酸碱可以用1mol/L的浓度来破坏。
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:这几种都算是强降解实验啊。
  • 御风飘逝
    第33楼2013/12/06
    houjjun老师很多帖子都是关于药学方面的,怎么会没有做过呢?
    houjjun(houjjun) 发表:三人行老师讲解的还是比较到位的
  • 御风飘逝
    第34楼2013/12/06
    机械破坏对于药物研究,没有意义啊。
    ECHO007(v2769262) 发表:机械破坏也是一种方式。
  • 御风飘逝
    第35楼2013/12/06
    粉碎之类的是前处理中的步骤,和破坏完全是两回事。
    ECHO007(v2769262) 发表:但这里提到的方法没有。
  • 御风飘逝
    第36楼2013/12/06
    强降解没有破坏出来,也有可能是因为破坏的强度不够强导致的啊。
    三人行(jncxyy2012) 发表:如果强降解也破坏不了,也只好如此了。
  • 御风飘逝
    第37楼2013/12/06
    这个答案才算是回到了我帖子的主题上来。0.1mol/L的不能降解,就选择更大量或者更大浓度的来破坏,比如你说到的1mol/L的浓度。
    从另一个角度讲,如果还破坏不出来,是不是就可以不再破坏了?
    三人行(jncxyy2012) 发表:酸碱可以用1mol/L的浓度来破坏。
  • 三人行
    第38楼2013/12/06
    还有人用3mol/L浓度破坏的,但我没用过。
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:这个答案才算是回到了我帖子的主题上来。0.1mol/L的不能降解,就选择更大量或者更大浓度的来破坏,比如你说到的1mol/L的浓度。
  • 三人行
    第39楼2013/12/06
    强降解都破坏不了,说明在生产和存储过程中也不会产生该破坏条件下的杂质。
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:强降解没有破坏出来,也有可能是因为破坏的强度不够强导致的啊。
  • zuiwo
    第40楼2013/12/06
    最好是结合实际情况吧,与现实生活中药物破坏有关的情况作为考虑对象,应该很有实验意义
