御风飘逝
第51楼2013/12/06
实验做到哪些破坏方法容易让药物产生降解,就要对药物给予一定的保护措施,从而尽量减少药物的降解。
第52楼2013/12/06
破坏是直接作用于药物制剂的。这里面说的破坏,是能影响药物品质的破坏,是为药物的工艺及储存条件提供数据支持的。而你所的粉碎,只是为了测量而已。不是一个概念层次。
第53楼2013/12/06
药典没有收录的药物呢,会怎么选择方法?
houjjun
第54楼2013/12/06
有一些是自己开发的,大多都是参考美国和欧洲等的方法的
第55楼2013/12/06
开发方法,以及参考美国和欧洲的方法,需要做方法学验证吗?
第56楼2013/12/06
这个当然需要
ECHO007
第57楼2013/12/07
明白了。
dahua1981
第58楼2013/12/07
也就是前处理的一部分而已
第59楼2013/12/07
没做过的很难理解这个
第60楼2013/12/07
都验证哪些项目呢?
