竹湘
第11楼2013/12/09
那个,“测定值/理论值”=“(加标样品测定值-未加标样品测定值)/(理论值-空白)” 还是直接分母为理论值,还是都不对。。。最后的结果没有计算,直接软件报告上计算出来的。
oranbp
第12楼2013/12/09
而且标样添加在10g蔬菜样品里,实际添加值为0.01mg/kg久效磷测定值为0.0686,样品本身是空白,回收就是686%
尘
第13楼2013/12/09
一般都是没问题的,但由于企业单位对食品农残结果比较慎重,所以才会对有检出的样品采用气质或者双柱来进一步是否为阳性样品
第14楼2013/12/09
好的,谢谢前辈!我完全按照761的来一遍。
第15楼2013/12/09
因为选择做添加回收的样品基本均为完全空白
第16楼2013/12/09
前辈,给条明路吧
第17楼2013/12/09
恩,十分感谢~!
第18楼2013/12/09
不对的前辈,因为0.0686的单位是ug/ml,实际添加为0.1ug/ml,不能换算成0.01mg/kg. 我凌乱了
forth
第19楼2013/12/09
定容体积应该是8ml
第20楼2013/12/09
为甚么?
