应该是紫罗兰色。
是的,可以尽量降低风险。
shitou840624(shitou840624) 发表:对于金属样品而言,如果是点测出现浅红色,那有可能在不同环境之下(这个可能是样品在生产之后到出货再到下一个供应商之前)发生变化,再次测试的时候就有可能测不出来,但相对于大多铬化的金属(表面出现很浓的黄色),这种样品的六价铬水煮之后显色会很浓,我碰到过不少。
相对来讲,大多的金属点测都不会出现显色,一旦出现,还是fail掉最好,因为点测出现,水煮后是一定会显色的,用面积的测算就不用了,直接fail掉。
