七月
第12楼2013/12/15
应该是减法运算。经过半透镜后,两路光是实时一致的,避免了时间差带来的变动。你说的光导纤维管其实应该是光电倍增管,检测用的光路也是经这种管接收传送,这图上没有体现出来。
之前我自己以及部分用户反应说静态基线不稳定,时上升,时下降,像个sin(x)函数图一样。后来发现就是由于灯的光束不在轴心或灯位有偏,使得参比光束没有完全对准其接收端。。因为氘灯是正常的,所以可以在不拆机盖情况下,在燃烧头上看阴极灯光束是否与氘灯光束重合来判断。
夕阳
第15楼2013/12/16
呵呵!看来七月版友是PE原吸的真正的专家啊!所以我就不客气的请教啦!请问:
(1)氘灯和阴极灯的样品信号以及参比信号的作用经过您的解释我明白了。但是两种光信号的运算电路是下面的哪一种?
(2)您提供的光路示意图中的氘灯和阴极灯的参比信号为何通过一条灰色的并且弯曲的通路(见图中黄色的问号)连接到检测器?这条灰色示意的通路不是光纤吗?如果不是光纤为何不用直线来表示?
(3)下图是PE AAnalytst800的光路实体照片,请问照片里面的黄色圈内黑色盒子里面安装的是氘灯吗?
(4)按照您最后提到的,由于氘灯的光束没有在轴心或者氘灯的位置有偏移,致使氘灯光斑没有完全照到接收端(光电倍增管?)上,这就造成了信噪比的下降,所以基线呈上下跳动。那么该型号的仪器的氘灯位置是可以调整的吗?如果阴极灯与氘灯的管板不吻合的话,一般是先调整哪只灯?
