安平
第11楼2013/12/16
具体问题很复杂。 就是同一个厂家的相同规格色谱柱,保留性能也会有所不同。
zyl3367898
第12楼2013/12/16
差不多,如DB-5的柱子在北分、安捷伦、瓦里安气相上都用过,效果不错。
秋醉虞阳
第13楼2013/12/17
填充柱进样口可以接毛细柱
蛋神
第14楼2013/12/17
没接口也可以改造一下的。
DeeperBlue
第15楼2013/12/17
分流也可以吗?
yeluohammen
第16楼2013/12/17
气相色谱,进样口有分流/不分流进样口,隔垫吹扫填充柱进样口,冷柱头进样口,多模式进样口,挥发进样口。这几种进样口一般都可以装毛细管柱子,但隔垫吹扫填充柱进样口需要接大口径的毛细管柱。只要分析时候能满足相似相溶原理我觉得就可以。当然为了节约时间,或成本,可以用某些专用柱子。
huangjunpin
第17楼2013/12/17
可以的注意链接和密封即可
xiao-jin
第18楼2013/12/17
的确如其他朋友所说,凡是配有毛细管柱安装系统的色谱仪都可以装不同的毛细管柱。对于国内仪器,除TCD检测器上小口径毛细管柱不太适应外,其他检测器都可以用。国产仪器的毛细管进样系统与国外经典毛细管进样系统有些差距,在特殊分析时就可以看到差距。
dadgoh
第19楼2013/12/18
只要气相色谱带有毛细管进样器,不同品牌的毛细管是可以通用的。但灵敏度各型号的仪器是不一样的。国产仪器现在也能用毛细管柱联到TCD上。其它检测器一般没有太大问题。
吕梁山
第20楼2013/12/25
我认为是可以的
