雾非雾
第11楼2013/12/18
我们用的岛津2010也经过好多次突然断电,到是没有碰到ETP电子倍增器出这种毛病的,是因为断电引起ETP错误的?
千层峰
第12楼2013/12/18
岛津用的是电子倍增器,但PE的GCMS是用光电倍增管的。
第13楼2013/12/18
是的,所以我说这次故障是莫名其妙。
forth
第14楼2013/12/18
哦这样啊,PE的没有用过
第15楼2013/12/18
其实作用是一样的,光电倍增管体积小很多。。。
第16楼2013/12/18
为什么中间会有光呢?难道碎片在检测器上是先转换成光信号,然后经光电倍增管放大?
steven
第17楼2013/12/18
四极杆出来的离子先打到高能打拿极产生电子,然后再进检测器。而光电倍增管和电子倍增管都可以接收电子转化为电信号。
第18楼2013/12/18
光电倍增管可以接收电子吗?不是将光信号转化成电信号并放大吗?
第19楼2013/12/18
刚才打了PE800电话,确认了。PE的打拿极跟其他质谱不一样,表面有一层荧光粉,带电碎片打在上面会产生荧光,光电倍增管接收荧光后转换成电信号并放大。现在这种技术PE已经不用了,新的型号的质谱都是用电子倍增器了。
❤厶大三
第20楼2013/12/18
真是莫名其妙的问题,处理好的方式也是,很佩服第一个用氦气吹吹就能修好的工程师,并且还总结成经验推广。
