期盼奇迹的孩子
第11楼2013/12/18
有点不太能理解,如果进样速率只是指进针的进样速率,慢个零点几秒可能造成拖尾吗?之前理解成升温慢,这个倒是可能性大~
第12楼2013/12/18
我之前把进样速率和升温速率理解成一样的了,升温速率是对拖尾有影响的,现在想确认下进样速率是否有影响。
第13楼2013/12/18
哦,一直用不分流,没调整过方法,以后自己设置方法时我会多留意的。
第14楼2013/12/18
嗯,我想先熟悉所有可能产生拖尾的原因,自己操作的仪器柱子比较老了,估计得切割一下,做个老化。实在不行就换柱子了,以前我们一年一换,现在削减开支,柱子用了一年半还没换。
第15楼2013/12/18
嗯,实际中这两点多,但我还想看下其他可能造成拖尾的原因~我觉得我这的仪器的拖尾主要应该是色谱柱柱效下降造成的。
千层峰
第16楼2013/12/18
如果想测试进样时间对峰型的影响,可以试试手动进样。。自己控制速度和推动针杆的时间。。
forth
第17楼2013/12/18
是的,比如按照环境国标测甲醇,基体是水,峰型就不好。你切下柱子试试啊
蓝是那么的天
第18楼2013/12/18
其他的多是理论上的,实际比较少碰到。其他的都是理论上的,实际很少碰到。
ins0mnia2010
第20楼2013/12/20
我认为还是有关系的,尤其是在初始温度较高的情况下,先进入进样口的样品汽化后进入柱子。如果升温程序初始温度低,会汽化后在柱头冷凝,消除因为进样差导致的时间差。
第21楼2013/12/20
对于特定柱子及气体流动性,都有其最佳线速度,柱流速设置不合理的情况我遇到得较少,衬管污染,柱头污染到是更普遍,再一个是对于某些化合物,由于其极性的原因也会出现拖尾的现象。
