老多_小多
第11楼2013/12/19
基线漂移和噪声可以一起写
yeluohammen
第12楼2013/12/20
这个确实是非常有用的!
王霞vs王君
第13楼2013/12/20
zy13367898老师您好!我有以下问题想请教,请问:我用GC/MSD测氮气(99.9%)中二氧化碳,用的单离子扫面44-44,为什么会出现基峰不好的情况?而空气中又正常?
zyl3367898
第14楼2013/12/20
只有一张图吗?纵坐标太大,看不清楚,只隐约看见向上飘或有些小毛刺,是这些问题吗?楼主指的是氮气中二氧化碳基线不好,空气中二氧化碳的基线正常,是这样的吗?
第15楼2013/12/20
如果条件一样,而样品不一样出现基线不好,只能在样品上找问题比如样品有杂质或样品前处理不好。
第16楼2013/12/20
[zy13367898老师您好!我有以下问题想请教,请问: 质谱在什么情况下需要用到重启键?
第17楼2013/12/20
[zy13367898老师您好!我有以下问题想请教,请问: 用GC/MSD测二氧化碳时,TIC谱图的基峰后半段,为什么逐渐升高?
oranbp
第18楼2013/12/20
zy13367898老师您好!我有以下问题想请教,请问:1、基线走直线,但是程序升温速率突然改变,比如从原本保持温度一段时间后以50度每分速率上升,基线出现一个较明显的上漂,然后继续走直线,就像登了一个台阶一样,是什么原因呢?如果一个升温方法走的图谱在柱温高的部分一直有柱流失的峰出现,怎么解决?2、分离度,分不开的两个峰,在更换条件后依然难以分开判断,怎样来给样品定性,只能更换柱子吗?
gloria_0909
第19楼2013/12/20
老师请问用四级杆气质做三氯化磷怎么做,我用HP-INNOWAX柱子都看不多三氯化磷额峰。
第20楼2013/12/20
第1个问题:用程序升温,温度逐渐上升时,基线向上漂是正常的,升温速率不要太快,速率太快会引起基线不稳,不建议用50度每分的速率,很想在短暂时间升温,可采用20度/min,再以30度/min,这样也可升温50度。柱温高的部分有柱流失的峰出现,可在最后保持几分钟,这样的好处可让所有峰出完,色谱柱里的杂质也可吹出来些。第2个问题:在使用程序升温仍然不能使两峰分离,只能用质谱来定性了,或者更换柱子,除些之外别无好法。
