Charles911
第21楼2013/12/20
基峰不好?你是指基线不好吧?
第22楼2013/12/20
你是采用梯度程序升温,还是等度温度程序?
zyl3367898
第23楼2013/12/20
质谱一般不用重启键,除非需要维修的时候,要关掉卸掉真空
第24楼2013/12/20
您所谓的重启键是指?一般情况下,除非质谱污染严重需要拆开维护离子肼或者四极杆之外,别的情况下都基本不需要拆机后重启,现在更换离子源情况下,多数仪器可以锁定真空后进行
第25楼2013/12/20
甲胺磷、亚胺硫磷当时没用基质配标液。伏杀硫磷的基质标液数值可能有误,我去单位查一下数据。
第26楼2013/12/20
感谢网友Charles911的大力支持,我在质谱方面还是个小学生,所以请质谱专家Charles911来协助回答,希望能给大家些帮助。
第27楼2013/12/20
没有做过三氯化磷,把浓度配得大些试试。
秋月芙蓉
第28楼2013/12/22
欢迎提问交流。。
baixi2010
第29楼2013/12/23
zy13367898老师您好!我有以下问题想请教,请问:1.FID检测器对吡啶的响应如何,最近在测定吡啶时,小浓度的吡啶一直不出峰,溶剂是二氯甲烷。2.我的FID检测器最近开机时总是无法正常点火,拆开清洗喷嘴后,点火又恢复正常,但前边却未做多少样,不知道您是否碰到过类似这样的问题?
第30楼2013/12/23
1、FID对吡啶的响应还是可以的,吡啶质量浓度在0.2mg/L-5.0mg/L范围内有良好的线形关系,但要用顶空进样-气相色谱法测定水中吡啶的分析方法。不知楼主用哪个方法。2、FID不能点火可从以下方面寻找原因:检测器积水、检测器污染、检测器的氢气与空气的流量过小或配比不对也会导致点不着火、气路是否漏气、载气流速过大会吹灭火焰、尾吹气流量过大会吹灭火焰、检测器温度设置过低或检测器温度未达到设定温度时,都不易点火。
