  • 阿克蒙德
    第21楼2013/12/31
    分光光度计买721行吗?我看那个才1000多左右。另外超纯水机贵吗?二次蒸馏水行吗?
    玻璃器皿和移液管什么的应该不太贵吧?
    雨木霖(mickeylin) 发表:1,如果我想从室内空气中检测 苯,甲苯,二甲苯,氨气,tvoc,这几种污染物的含量,用气相色谱仪的话应该买什么样的?
    氨气不用气相色谱仪的,要买分光光度计和超纯水机。
    还需要一些试剂:碘化汞、碘化钾、氢氧化钠、
    还需要一些高精度的玻璃器皿:几种移液管、比色管、容量瓶。
  • 阿克蒙德
    第22楼2013/12/31
    请问两次进样之间需要冷却等待吗?
    另外,我看国产有2万块钱左右的气相,那种机器不能用是吗?
    这几种检测 苯,甲苯,二甲苯,tvoc 的检测都需要什么检测器?有可能都用一种吗?比如FID?
    热解析仪。。。我倒是看过这个名字,我之前一直以为那个是气相上面的附件。。。
    Tenax管我倒是在网上看到过。请问那个管子能重复使用吗?我看是不锈钢的管,如果重复使用的话里面的那些填充物贵吗?填充一次要多钱?
    雨木霖(mickeylin) 发表:2,能不能实现只进一次样(这是我看了好久后学会的术语--进样)就能同时检测这5种污染物?如果不能的话至少需要进几次?
    一般来说,需要进两次,一次检测苯、甲苯、二甲苯。第二次检测TVOC。
    TVOC的进样还需要另一个专门的仪器,热解吸仪。还有Tenax管,
    热解吸仪,按国产最便宜的来算,一万五千块,Tenax管,100块钱一根,
    要做生意,怎么也要100根管吧,就算打个八折,8000块。
  • 阿克蒙德
    第23楼2013/12/31
    总算有个好消息了,只要一根色谱柱就行了。看来不用每次操作换那个了。
    雨木霖(mickeylin) 发表:3,是不是每种污染物都需要对应的色谱柱(其实我现在也不知道色谱柱是什么)才能检测出来。那个色谱柱每次都换听起来好像很麻烦的样子,那这么说是不是我需要每种对应的气体买一台气相色谱仪,用来安装对应的色谱柱?这样才能不用每做一次都换是吗?
    如果你只需要检测苯、甲苯、二甲苯、TVOC的话,只需要一根色谱柱就可以了。
  • 阿克蒙德
    第24楼2013/12/31
    这两个牌子是北京的,那售后什么的应该问题不大了。我比较白,不知道买仪器这种东西是找厂家买还是找代理合适?我买别的东西的经验感觉有时候厂家价格比代理高,至少在不认识厂家的人的情况下。
    雨木霖(mickeylin) 发表:北京一带的气相色谱仪厂家,首推北分瑞丽,老牌子了,其次北京东西科技。
    这两家都不错,在北京一代售后服务也还行。
    你只要提出要求人家可以给你全套的解决方案。
    (不过看你太小白难免多赚你点钱就是了)
  • 13142100
    第25楼2013/12/31
    为什么要自己做?如果纯粹为了检测自家空气而去购置气相,也太土豪了吧!若是想在这方面赚一笔,那么即使你把所有的设备都配置齐全了,没有通过计量认证你所出具的数据是无法被认可的!!
  • 阿克蒙德
    第26楼2013/12/31
    感谢各位前辈,上仙,达人的回复,小弟在这里多谢各位了!
    小弟是土豪----的对立面。。。。
    资金真心不充裕啊!
    小弟不是想检测自己家里的空气质量,也不是手里有样品需要检测,是想开展这方面的业务。听说过CMA认证,很牛的认证啊。那个暂时不打算弄了,以我的实力目前肯定弄不了那个。。。
    小弟想一点一点慢慢发展着来,因为没有经验,也不敢一次投入太多资金,所以想慢慢摸索。但摸索总有个起步资金吧,所以想尽量少的先能干起来,然后慢慢淘汰不行的设备。和各位前辈口袋殷实,背靠单位,资金充足是完全没法比的,小弟难啊。
    但是难也要上啊?小弟要养家,要发展,所以经过大家的回复,小弟总结了一下:
    1,首先在居民楼干这个不靠谱,哈哈。那各位说如果去写字楼能干这个吗?还是必须独立的小院,小楼什么的。那个成本也太高了。。。
    2,需要的设备:
    1,气相色谱仪 1台,
    2,色谱柱 1根
    3,热解吸仪 1台
    4,检测器还不知道用什么,用多少。
    5,超纯水机 1台
    6,分光光度计 1台,还不知道是紫外的还是可见光的。要是原子的小弟直接跪了。
    7,Tenax管 100根,这个开始能不能少弄点,比如30根什么的,还不知道能否重复使用。要是能的话肯定100根都不够啊。。。
    8,各种玻璃器皿和移液器等若干
    9,各种试剂若干,还不知道是否一定要买标样
    以上这些设备小弟淘宝看了下,当然,咱也知道这些不该在淘宝上看,那不专业。不过各家网站什么的价格都是“面议”。咱太外行,根本就不知道大约多少钱,只能把淘宝价当做参考了,至少淘宝不写面议,哈哈。
    因为不知道论坛里面能不能写品牌,怕犯规被砍,不敢写。
    气相色谱仪我看有2万块左右的,好像还有所选择。
    热解吸仪我看就2个价位,一个是1万5左右,另一个就是5000左右,请问5000左右的能行吗?
    超纯水机我看有2000多块钱的,也不知行不行。我搜的还是实验室用超纯水机
  • 阿克蒙德
    第27楼2013/12/31
    为了不触犯不让发品牌什么的规定(不知道是不是有这个规定),我把几款机器的说明简单发一下,去掉品牌什么的敏感信息。
    超纯水机:
    出水水质符合 GB6682-92实验室用水标准,电导率小于0.1us/cm,吸光度254nm,1cm光程<0.01
    热解吸仪:
    热解吸装置是与气相色谱仪配套、对空气中总挥发性有机化合物(TVOC)、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、环氧乙烷、氯乙烯等有害气体进行热解吸后,测定其成份含量的专用仪器。
    产品特点:
    1.仪器轻便,连接简单,操作方便。
    2.微电脑控制,恒温精度高,控温范围宽。
    3.热解吸效高。
    4.附设定时功能,方便控制解吸时间。
    5.内置超温(±15℃)保护电路,运行更安全。
    主要用于热解吸法采集用的活性炭管和硅胶管前期样品解析
    6.控温范围:0-399度/波动度1度.
    7.热解吸大于或等于95%
    8.功率:250W/AC220V/50HZ
    气相色谱仪
    性能:
    ◆全新设计的微机温度控制系统,采用了国际先进的控制技术。控温精度高(优于±0.05℃)可靠性和抗干扰性能优越。
    ◆健盘设定各种控制和使用参数(包括检测器操作参数),机内具有自诊断、断电保护、文件存储及调用、极限温度设定等功能。可准确显示各路温控设定值、实际值、TCD桥流;FID放大器灵敏度、保留和分析时间等。
    ◆且有五路独立的控制区域:柱箱、进样器、检测器、热导池、辅助器。
    ◆该产品可实现五阶程序升温,具有柱箱自动降温即后开门功能,实现快速冷却。
    ◆仪器基型配有双氢火焰离子化检测器(FID),可选配GC112A-TCD热导检测器、气体进样阀、转化炉等附件,可同时安装二种检测器(FID和TCD),且检测器灵敏度高(如FID的测试结果:
    Mt≤1×10-11g/s),稳定时间短,喷口的清洗和安装方便。
    ◆该产品可容易方便地安装填充柱和毛细管柱(0.53大口径柱或小口径柱),且附件中有全套的毛细管分流进样接头和尾吹接头(不需另外付费)。可选配分流/不分流进样器、0.53mm大口径毛细管柱直接进样器。
    ◆仪器可进行填充柱分析或毛细管柱分析,可实现多种进样方式。
    填充柱:柱上进样、瞬时汽化进样、气体进样;毛细管柱:分流进样、不分流进样、0.53大口径柱直接进样。
    ◆仪器具有双气路、双进样器、双填充柱系统结构,可有效地实时抑制基线波动及漂移,适合于程序升温分析。精确的刻度式气路控制阀件,具有高重现性和稳定性。
    ◆仪器具有自动开启和自动关闭温度控制系统、数据永久保存、文件存储及调用、过温保护等先进功能。
    ◆大容量柱箱(300mm×280mm×270mm)方便安装毛细管柱和双填充柱;内藏式加热丝结构,更有利于石英毛细管柱分析。
    ◆采用CAD设计技术,机械零件是在进口立式HITACHI数控加工中心和AMADA数控冲床等先进设备上实施加工,机械精度高,结构可靠,且外型美观,极富人性化。
    主要技术指标:
    ◆温度控制:
    控温范围:室温上7℃~400℃(增量1℃)
    控温对象:柱箱、检测器、热导池、进样器、辅助器(备用)
    程升阶数:五阶
    程升速率:0.1℃~40℃/min(增量0.1℃)
    恒温时间:0~655min(增量1min)
    ◆火焰离子化检测器(FID):
    检测限:DFID≤5×10-11g/s(样品:C16)
    最佳测试结果:DFID≤1×10-11g/s
    基线噪声:≤5×10-14A
    基线漂移:≤6×10-13A/h
    线性范围:≥106
    ◆热导检测器(TCD)
    灵敏度:≥2000mV.ml/mg
    基线噪声:≤20μV
    基线漂移:≤30μV
    线性范围:≥104
    其它:
    ◆仪器尺寸和重量:640mm×460mm×470mm 60Kg
    请各位前辈指教!
  • 雨木霖
    第28楼2013/12/31
    可以发品牌。不可以发业务员电话之类的东西。
    阿克蒙德(v2843976) 发表:为了不触犯不让发品牌什么的规定(不知道是不是有这个规定),我把几款机器的说明简单发一下,去掉品牌什么的敏感信息。
    超纯水机:
    热解吸仪:
    产品特点:
    1.仪器轻便,连接简单,操作方便。
    3.热解吸效高。
    4.附设定时功能,方便控制解吸时间。
    7.热解吸大于或等于95%
    气相色谱仪
    性能:
    主要技术指标:
    ◆温度控制:
    程升阶数:五阶
    ◆火焰离子化检测器(FID):
    基线噪声:≤5×10-14A
    基线漂移:≤6×10-13A/h
    线性范围:≥106
    ◆热导检测器(TCD)
    灵敏度:≥2000mV.ml/mg
    基线噪声:≤20μV
    基线漂移:≤30μV
    线性范围:≥104
    其它:
    请各位前辈指教!
  • 雨木霖
    第29楼2013/12/31
    FID。
    阿克蒙德(v2843976) 发表:感谢您的回复!
    请问我需要用哪种检测器呢?
  • 雨木霖
    第30楼2013/12/31
    不想以后再买新的分光光度计的话,就上一台紫外-可见分光,
    比如北京普析的TU-1810。
    阿克蒙德(v2843976) 发表:分光光度计买721行吗?我看那个才1000多左右。另外超纯水机贵吗?二次蒸馏水行吗?
    玻璃器皿和移液管什么的应该不太贵吧?
