阿克蒙德
第85楼2014/01/02
感谢回复!
我倒腾不起土豪金,因为我不是土豪,我是屌丝。我做这个不是想知道自己家里的空气质量,要知道那个我没必要买机器,很多机构都能检测。100平的房子取3个点左右就足够了,一个点出CMA报告的价格大约是400,也就是说1500之内妥妥的解决了。我不可能为了知道自己家的空气质量就买仪器,我虽然不聪明,但也没这么傻。
我只是想做这个创业而已。就像路边摊煎饼的一样。那个也需要技术,没技术摊的肯定一塌糊涂。那个也需要投资,一辆煎饼车是必不可少的,煤气罐也有危险。他也没有资质,看到城管也要跑。
但是,路边煎饼大叔的手艺也不是生来就那么好的。他也需要不断练习。慢慢就好了。其实也没什么难的。因为他不需要知道面在变成煎饼的过程中发生了什么化学反应,也不需要发明什么新方法可以更快的摊出煎饼。他只需要知道在大约多长时间的时候翻一下那个煎饼,在大约什么时间刷酱之类的。
我不是想系统学习色谱技术。我就是想把这个当做一件工具来使用,我不要求会检测各种组分(刚学的新词,哈哈),我就需要检测TVOC和3苯。我相信要想实现这个目标,学习一个月也就差不多了。我不改进方法,我不乱折腾。我就按照规定什么时间干什么,出什么问题做什么,不懂得就问。我想总是检测这几种固定的组分应该没有那么多变数把。诚然,机器会出故障的,那就修吧。。。
我也不是一定要在家里弄这个。我之前以为可以,后拉几位前辈时候不靠谱,我就打消念头了,这就是要增加房屋租赁成本了。这些成本我自己能计算,但是单次检测的成本我算不出来,我在最后下决定投入之前如果都不能大致知道单次检测的成本我是无法估计市场的。所以我就上来请教各位前辈,各位前辈也确实给了很多非常有用的回复。现在我还是没搞清楚的仍然是单次成本,在我看来对用过色谱的人来说这应该是一个非常基础,非常简单的问题,可是不知道为什么始终无人能够指点我。可能众位前辈只是使用,不去购买不知道成本,那也没关系啊,告诉我具体都需要用到什么,大约用多少,我就可以自己慢慢查询价格了。
不知道什么时候帖子被放到论坛首页,还是红字标题,我晕,谁看了标题都会理解成是为了检测自己家里的空气要买色谱。。。这完全不是我本意啊。。。
桌子下面少个八
第86楼2014/01/02
支持LZ的这个创业精神。
技术和人员我觉得都是小事,关键还是市场定位,因为看LZ的打算,前期不打算搞认证的。建议LZ先做个市场调查,看老百姓对没认证的报告的接受程度。
个人觉得,市场受众有限,因为如果老百姓找你检测,最后检测结果只有两个:一个是合格、一个是不合格。
(1)合格的话。有些就安心了,有些估计也觉得有资质的更放心一些,毕竟请来检测就是买个安心,就一个屋子来说,请有资质的来测,测完整家也就是2000块左右的事,负担并不重。
(2)不合格的话,一个可能是找装修公司晦气,这时你的报告是无效的,还得找有资质的来出报告。一个可能是找治理公司来治理,这时治理公司对你的报告可信度估计也得掂量掂量。
阿克蒙德
第87楼2014/01/02
感谢您的认真回复!
受众确实是有限的,但我没想做很大的买卖,就是想糊口而已。我做过一些市场调查,如果价格有优势还是有人不在乎资质的。不过价格是否能有优势就牵扯到每次的可变成本了。可变成本中的人员劳务我可以计算,事实上肯定开始时我自己干。但是耗材我完全无法计算,这也就是我硬着头皮在论坛发这种小白贴的原因。
flyaway
第93楼2014/01/02
这个创业点子够新,过程够复杂
