给力
第12楼2014/01/24
以前做一家进口纯水仪的安装维修,如果你实验室有这个牌子的纯水仪的话,可以给我说,也可以上门,请我吃个饭就行楼主一直发很理论的东西,我现在都不发了,
羊城小生
第13楼2014/01/24
我们是根据滤心是否变色更换
qianguiyun1
第3楼2014/01/01
一些先进的纯水机会有提示和报警。
metoo0531
第14楼2015/03/15
别全信那个报警和监测,厂家都巴不得你全换。
第15楼2015/03/15
第16楼2015/03/15
确实是这么回事
第17楼2015/03/15
是啊,有时候厂家把时间一调就好了
wccd1
第18楼2015/03/15
有些有预警提示的,比较好办,没有预警提示的,就要靠经验了。
20071940xu
第19楼2015/03/16
我们的是有提示的,滤芯该换的时候就显示黄灯
xg503
第20楼2015/06/03
预处理的耗材建议经常更换,不贵,两三个月半年就主动更换一次,以保障RO膜的寿命。更换RO膜要看出水量是否持续降低,如果持续降低,就更换,离子交换树脂需要根据在线电导率仪显示树脂,看是否是18.2兆欧,也可以用测量超纯水专用电导率仪定期在线监测一下,紫外灯一般一年更换一次灯管,终端过滤器,建议一年更换一次。
