冰山
第11楼2014/01/05
是啊,结果就是这样。铅标曲的线性下降,镉标曲弯头
夕阳
第12楼2014/01/05
不错的设想。改变灰化温度或者原子化温度时候上看,一定要找出为何吸收光值身高的原因。
第13楼2014/01/05
这不是吸光度与线性的简单问题;主要是 Cd这个元素非常灵敏;当浓度增加后,吸收状态逐渐转变为发射状态了,其物理意义已经发生了改变,所以工作曲线产生了弯曲。
第14楼2014/01/05
无论是进口的还是国产的石墨管,其使用次数多了以后本身的电阻值变大了,于是在相同的设定温度下,旧管子比新管子的温度要高;于是在灰化阶段,产生的灰化损失就会严重;这可能就是新管子比旧管子的吸收值搞得原因。楼主可以同时使用两种厂家的新管子作为比对才有实际意义啊!否则一新一旧是无法令人信服的。
第15楼2014/01/05
安老师,我用的就是两种管子做对比:新管是国产PE管,旧管是原装PE管
第16楼2014/01/05
完全正确 [/quote]上面的话是啥意思?此外,楼主为何不将表格中的石墨管类型写作“国产石墨管”和“进口石墨管”而一定要写为“新石墨管“和“旧石墨管”呢?这样让人看起来有些猜想啊!吹毛求疵啦!
第17楼2014/01/05
上面的话是啥意思?此外,楼主为何不将表格中的石墨管类型写作“国产石墨管”和“进口石墨管”而一定要写为“新石墨管“和“旧石墨管”呢?这样让人看起来有些猜想啊!吹毛求疵啦![/quote]安老师说的对!我的确该用“国产管”与“原装管”表示新旧石墨管,原帖中那样写易使人产生混淆。我这就去改
第18楼2014/01/05
安老师说的对!我的确该用“国产管”与“原装管”表示新旧石墨管,原帖中那样写易使人产生混淆。我这就去改[/quote]冰山版友做事一向认真,佩服!
abcpgf
第19楼2014/01/05
是这样呀,我还以为是吸光度大了发生问题了。
第20楼2014/01/05
但是安老师的说法不是这样。
