冰山
第21楼2014/01/05
安老师说的是原理,我说的是现象,我觉得这两者不是一回事
夕阳
第22楼2014/01/05
对于石墨炉分析而言:铅的浓度上限不要超过40ppb,而镉的上限浓度不要超过4ppb。看来楼主所分析的这两种元素的上限浓度均超过经验值啦!
桌子下面少个八
第23楼2014/01/06
看LZ的描述,应该是线性范围变窄了,而不是变坏了。
abcpgf
第24楼2014/01/06
什么原因呢?
第25楼2014/01/06
或许可以真么理解吧。
秋月芙蓉
第26楼2014/01/06
不妨做个有值样品比对下,当然最好有标准物质了
第27楼2014/01/06
其实已经做过样品了,因为原装管用完了,可还得干活呀!我测样时带了GSB-6(菠菜),结果发现:以前用原装管时测铅处于标准值中值,做镉则高于标准值;现在做铅则在标准值下限,做镉却进入了标准值,而且基本在中值。。。世事难预料啊
jorhanm
第28楼2014/01/06
不同厂家的石墨管的电阻值是不一样的吧,你用国产的管子装到进口仪器里去,假设你设定的原子化温度为2200,那么实际的温度可能就不是2200所以可能刚好到测Pb的最佳原子化温度了吧。。。
第29楼2014/01/07
有道理!不过该国产管却是"PE横向石墨管”。看起来应该重新优化升温程序了
奥谱勒
第30楼2014/01/16
价格有差异吗? 用的材料有差异吧?
