依风1986
第11楼2014/01/02
这个说法的确很稀奇古怪
火狐
第12楼2014/01/03
24小时都在测样品啊,这种我们没经历过,我们这边最长时间从早上9点到晚上12点的有过,通过质控样品来看,仪器稳定性是在上下起伏的变化的,我们以10%的误差来判断,超过这个标准就重新建立曲线。
abcpgf
第13楼2014/01/03
是呀,有的时候没调节好,线性很差。
第14楼2014/01/03
所以要优化参数
heisezhijian
第15楼2014/01/04
进样系统影响大。
第16楼2014/01/04
那是必须的。
第17楼2014/01/04
除此之外,还有哪些其它方面原因?
第18楼2014/01/04
进样因素导致稳定性差异是日常测试中比较容易碰到的
守一
第19楼2014/01/04
变化太大的话是要重新校正曲线
风住尘香
第20楼2014/01/06
稳定性差异大,因素有很多的,首先要看仪器内部的温度是否达到热平衡,实验室环境的温度是否变化过大,再考虑进样系统(泵管的松紧,泵速的快慢,雾化器是否有堵塞的现象),气路的稳定性。我这过这方面的实验。
