依风1986
第21楼2014/01/06
没错,一般进样系统问题多
第22楼2014/01/06
是的,不过我碰到过这种情况,标准溶液做曲线,不过同一个元素选取2个波长,有一个波长线性好,各点误差都小于10%,而有一个点线性虽然满足0.995,不过各点有误差,误差大于10%,都是同一个元素,纯标液稀释的,按道理基质没啥问题,仪器也稳定,进样系统也没问题,咋有差距啊?
守一
第23楼2014/01/06
不同波长信号差异不小啊,这个应该出现这种情况正常吧,我们也有碰到过的
第24楼2014/01/06
是的,导致实际标液走出值与理论走出值有差距
安东尼达斯
第25楼2014/01/07
不同的波长,响应不同,这样会有一些差距。干扰也是一方面,同一元素在不同波长下可能受到不同的干扰,这样出来的结果也有可能偏差。我们测试选的波长是不是都选干扰小的。
第26楼2014/01/07
关键是纯标液走出来的
千层峰
第27楼2014/01/08
温度变化,气压不稳,蠕动泵控速不准。。
第28楼2014/01/08
RF快到要报废的时候,也会出现仪器性能不稳定的情况。。
第29楼2014/01/08
这些都是影响因素之一
第30楼2014/01/08
这个一般仪器使用寿命到了
