梧桐烟火
第21楼2014/01/16
单纯改变曲线范围不能使得检出限变化多少,因为曲线的斜率没怎么变化。
要想提升检出限,必须在控制仪器噪声的前提下提高仪器灵敏度,即提高同一浓度下的信号值(斜率变大),同时空白的标准偏差(噪声)不怎么变大。
实验室所测得的方法检出限必须等于或者小于标准方法所提出的检出限。
检出限最好小于4倍目标环境质量标准或者排放标准,这样对于是否超标能做出定量的评判。
z137883595
第25楼2014/01/20
好吧,我是这样做的。我按照方法配了曲线,然后做好标线后,测空白11 次 然后求出的检出限 。铅的是0.0151 锌的是0.0012 铜的是0.0014 镉的是0.0018 我这算是仪器的检出限吧 ? 那干嘛还要看方法的检出限呢 ?我这就是直接火焰上机的啊 .
梧桐烟火
第27楼2014/01/20
检出限是不能四舍五入的,有数则进。像你的铅就该是0.02,铜是0.002等。
另外你按照方法做的空白,做出来的就是方法检出限。如果你的方法检出限小于标准所提出来的检出限,可以就用标准所提出的检出限,这样会省事很多;或者你觉得要再精确些,也可以用你仪器做出来的方法检出限。
我个人觉得平常各位所说的“仪器检出限”,应该是指代各自实验室仪器所做出来的方法检出限。而“方法检出限”就是指代标准方法所提出的检出限。
