abcpgf
第11楼2014/01/07
同一个样品测试几次差别大吗?
ricelucky
第12楼2014/01/07
同一个样品测2次或3次RSD 大部分在0-4% ,小部分7%左右,差别不是很大。
第13楼2014/01/07
这么说来前处理问题多点。
第14楼2014/01/07
取1.5g样品于高脚烧杯中,加入10mL混酸,加盖小漏斗先120℃消解,等溶液颜色没那么深了,再慢慢升温,最后升至240℃,然后溶液还剩1-2mL时加水10mL赶酸,赶酸时不拿下小漏斗,共赶酸3次,最后定容至25mL。这是我前处理的全过程,我们前处理很费时,大约用3-4天。前处理是不是哪里有问题呀?
huangza
第15楼2014/01/07
有没有微波消解试试呢?
第16楼2014/01/08
没有,仪器有限,只能做湿法消解。
秋月芙蓉
第17楼2014/01/08
这个样品铅,加基改是必须的
第18楼2014/01/08
赶酸不需要漏斗,赶酸最多2次就好;同时建议用硝酸-过氧化氢做消化试剂
第19楼2014/01/08
听工程师说简单的样品可以不用基改,我们处理的样品都是初级农产品,所以我们可以不用加基改。
第20楼2014/01/08
如果拿掉小漏斗的话,会不会容易污染样品呢?硝酸-过氧化氢比硝酸-高氯酸 有啥优点吗?
