jiangwibo
第12楼2014/01/08
像涂层,对ICP,取样量为0.1克,消解定容至10ml。为降低风险,假定样品有机锡100%溶出,且将溶出的锡全部标记为有机锡,对GC-MS,如此处理,要满足方法检测限,0.1*C/10=0.02,则C=2PPM,溶出总锡含量就为2PPM。实际以氯化三丁基锡折算,样品溶出有机锡含量为5.47PPM。【以此推算,溶出Sn总量为2.5ppm,此时换算成有机锡6.84PPM。】我觉得应该考虑有机锡在37度的S1溶液中溶解度更合理一些吧。
娴闲
第13楼2014/01/08
谢谢老师的讲解。
按锡含量算和按氯化三丁基锡折算,结果相差很大啊。EN71-3中有机锡的限制12mg/kg,到底是指按锡含量算和按氯化三丁基锡折算?
“考虑有机锡在37度的S1溶液中溶解度更合理一些吧”,这什么意思?有机锡的溶解度会影响结果吗?
