许之秦
第11楼2014/01/12
纯度没问题,氢气和氢气的比例多次重复测量~~~~~表示无问题,1:10……
第12楼2014/01/12
今天对衬管进行了更换,木有新的色谱柱,今晚通宵老化;用的是钢瓶氢气和空气,明天看看怎么样
yqchun
第13楼2014/01/12
我的和你的差不多,已搞定。1.我的空气有点漏气,已查出。2 氢气管路中有根毛细管有点堵,已搞定。3最重要的是调整空燃比,汽车的空燃比是14.7,我们色谱也有一个最佳空燃比。怎么调呢。首先把空气调到0.06,氢气跳高一点0.1~0.15,点火后慢慢向下调整氢气,直到灭火,记住这个点。我的是0.03灭火。然后再次点火,把氢气调到略高于这个值。0.04~0.05,稳定5分钟,看基线怎么。我的已ok。留个电话吧,非专业人士姚15837935841发几张图。
zyl3367898
第14楼2014/01/13
气相品牌不同,调节方式也不同,楼主的不一定适应所有仪器,另外问一下,最后一张图前伸峰是怎么回事?
第15楼2014/01/13
前锋是溶剂峰(丙酮),后峰才是样品峰,最后面的小峰是高沸点的杂质。我的又出问题了,后面的峰应该比前锋大,我还没找到原因。
第16楼2014/01/14
减小进样量试试。
xiao-jin
第17楼2014/01/14
楼主方便的话,就把仪器条件告诉大家,还问下仪器原来使用情况怎样?
dooby
第18楼2014/01/15
这个用的什么仪器
第19楼2014/01/16
是一个方法,请问有没有测算过针对某种样品的检测限?我的是要测算针对正十六烷的检测限…………要达到一定的数值
第20楼2014/01/16
仪器使用的次数一般,检测条件INJ:200℃:OVEN:150℃;FID;:200℃;填充柱 ,氮气,30ml/min以前的基线在50微伏以内
