安平
第11楼2014/01/15
交流20V,很可疑,应该向前端检查。前端的线路有问题。
第12楼2014/01/15
肯定有问题,如果简单的整流滤波得到极化电压。交流输入电压大概至少要在180左右。
第13楼2014/01/15
第一种 有可能是色谱柱流失第二种有可能是进样量是不是减少啦
第14楼2014/01/15
第15楼2014/01/15
如果确认了极化电压,那么肯定是硬件问题了。
第16楼2014/01/15
要检查是否存在绝缘不良的问题。
yqchun
第17楼2014/01/16
极化电压真的需要200v以上吗,我问经销商他们很肯定。但是我的线路板和变压器就没有产生200以上电压的电路。而且我现在20v的极化电压也能工作了。就是峰小一点。
第18楼2014/01/16
一般来说。极化电压低,线性范围会比较小的。 还没有见到极化电压20V的情况。
第19楼2014/01/16
毛细管柱子,里面没东西。进样量比以前增加了一倍。
许之秦
第20楼2014/01/16
应该不是电路的原因,就是氢气变小的原因。氢气减小之后,检测器的灵敏度降低,出峰面积自然大不了。
