安平
第21楼2014/01/16
氢气流速会降低灵敏度,应该仔细测量一下。
第22楼2014/01/16
但是极化电压低,还是比较奇怪的,最好问一下厂家。莫非就是这样设计的么?
yqchun
第23楼2014/01/16
应该不算平头峰吧,把电压量程调大就可以看到顶部了。
入土为安
第24楼2014/01/18
平头峰可以开分流解决,也可以调下量程啊,用1690的机本来也做不出精确的数据,峰小了绝对不是改了空气或者氢气流量的问题,有没有另外一台1690,先把夹在喷嘴中间的2块板换掉,看出峰怎么样,不行直接调换主板了。
第25楼2014/01/19
问厂家了,厂家认为一定是高压,高压板前有个小变压器,但是我就是没找到那个小变压器。楼下有照片,你可以仔细看看,就是没有。
第26楼2014/01/19
你是内行啊,我今天把分流调小,峰高立马就上去了,是总部的工程师告诉我的。另外我自己做了一个225V的直流电压代替原来的板,现在ok了。下面是图片:电炉丝与地短路:手电筒里面是改制的极化电压电路版。小板子前面更本就没有小变压器,从大变压器45V出来,到保险管下面变成大约~20v,再到小极化电路板,电压变成直流20V左右。最上面的那块载气1和载气2表从买了就是坏的,一直用柱前压的那块表代替。
第27楼2014/01/20
毛细管柱子,会流失吗?什么条件造成流失?请教。
第28楼2014/01/20
国产仪器,唉。。
laidekeai
第29楼2014/01/21
调整仪器参数后,要重新做标准。从谱图来看,峰型都不是很好,仪器最佳条件,包括进样量还需摸索。
石头记忆
第30楼2014/01/21
把灵敏度降下来也可以吗
