everlastingz
第41楼2014/03/05
这种标样应该很难收集吧 到什么地方弄呢 试剂公司?
symmacros
第42楼2014/03/05
试剂公司有,但贵些,也可以用原料,先测定准确纯度,后使用。
第43楼2014/03/05
如果使用后面这种方法,那么不同产地批次或者合成工艺对于原料纯度的影响都挺大的吧
第44楼2014/03/05
第45楼2014/03/06
您这怎么回复是空白呢
gaogao0214
第46楼2014/03/06
想问下朱老师,您做校正因子的时候用啥做的内标物呢?
侠客行008
第48楼2014/03/08
调香师是干啥的?酒厂的?还是干化妆品或者香水的?
第49楼2014/03/08
是香精厂的,给化妆品香水洗涤用品等的加香产品用。
fwonder
第50楼2014/03/09
对于那些含10ppm左右的,校正因子还有效果吗?积分的误差随时就超过了校正因子的误差。对于那些SDE后才出来的组分,含量偏差太大了,完全校正不了,摸不到路
第51楼2014/03/09
可能是回复过程出了什么问题,最近有时候有几个时间段我是手机在线。
