夕阳
第17楼2014/01/19
终于见到庐山真面目啦!不容易啊!谢谢楼主的照片,拍得很清晰,可惜蓝色字体的解释与黑色的本底反差太小,看起来很费眼睛;可能我太愚钝了,看得很糊涂,有几个问题,写到照片上了,楼主能否给予再次解答?(吹毛求疵啦!)
图-1 从图中看废液管出厂时就被安装成为反U型,在拐弯处基本与雾化室持平啦!这能不造成废液排放不畅吗?
图-2 这貌似雾化器啊!但是传统的撞击球哪里去了?弯曲的聚四氟管是做什么用处的?那四个长椭圆孔是输出气雾的吗?
图-3 楼主深蓝色的标注是否颠倒了?下面的管子是连接到燃烧头去吗?此外里面的扇形物是扰流器还是替代撞击球作用的?
此外,防爆膜是怎样安装在雾化室背后的?这是本文最为关键的中心,可惜看不到防爆膜的安放和更换细节。从图中看,这样大的面积且比较薄的膜如果没有其他夹具支撑,那不就类似吹气球的样子很容易被吹鼓起来吗?
如果楼主能参照下图的雾化器的排序来拍照上传,那该是多麽完美的作品啊!(吹毛求疵啦!楼主见谅啊!)
yueyinsui
第18楼2014/01/19
当时要一边拆一边拍,没法拍到后面啊。至于要做到像这种图,对我来说太有难度了,像这种帖子我还是第一次发,都修改了好几次才成功。对于您的问题,我能解答的,将按顺序给出我的理解,不能的,就只有静待高手的出现了。
图一的问题:1.黑色支架就是固定雾化器的,然后防爆膜的确是直接贴在黑色支架凹面处,用螺丝拧紧固定夹在黑色支架和雾化室后端的中间。2.废液管出厂时就被安装成为反U型,在拐弯处基本与雾化室持平啦!这能不造成废液排放不畅吗?对于这个问题,原因在于雾化室必须保证与外界隔绝,倒U型废液管可以储存一部分废液,起到水封的作用。否则就会点不燃火,甚至引起回火爆炸。图上不应该的就是U型废液后面太高了,导致废液太多直接漫到雾化室了。U型管的后面应该要略低于雾化室,至于造成图上这样的原因应该是经常移动废液管,人为使得后面太高。
图二的问题:这东西是雾化室前端吸废液部分:它的原理我也不是很清楚,金属螺纹管,个人理解是气路。弯曲的聚四氟管应该是样品溶液从吸液管进来后的流路。我也不大懂这个是怎么气化的。你标注的那四个是螺丝孔吧。参考下图看
图三的问题:风扇状的东西是代替扰流器。深蓝色的字体没有标错,只是拍摄照片的角度没选好,连废液的那端没拍出来,连接废液管和燃烧头是处在垂直位置的。这个你也可以参考这个图来理解。
水平有限 请见谅。
wmj31
第19楼2014/01/20
ICE3500用过一段时间,对这个仪器还算熟悉,可惜现在不用这个仪器了,要不然可以帮安老师拍些照片。
1.图一,印象中是没有出现这个反U型的情况,毕竟奇怪。呵呵,有5个月不摸这个仪器了,印象有些模糊了。
2.图二,那四个圆孔是螺丝固定用的孔,即图中所看到的那四个螺丝。弯曲的聚四氟管中那个圆圆的东西是撞击球,是不是很不明显啊,其实是拍摄角度的问题,看不明显,从侧面拍的话,会比较好。图二中看到细长的进样管,连接的是喷雾器,因此图中所标明的喷雾器,想必安老师也知道是干嘛了。此外图二再加个正面照就能看清情况了。
3.图三,楼主深蓝色的标注没标错。图中下面的管子是连接到燃烧头,实际安装的时候,深蓝色标注的那个管子是安装在上面的。
夕阳
第20楼2014/01/20
谢谢王先生的补充,不过还是看不明白!请看下图:
图-2 那四个长圆的吊孔是做什么用途的?至于那个U型的聚四氟的细管看明白了,只是撞击球的球头太不明显啦!像一条蚯蚓!
图-3 这个应该就是雾化室吧?下面的管子是做什么用途的?
