youyousanga
第11楼2014/01/16
手动配置的,可是配了好几次都是这种情况!用移液器、用微量滴定管都出现一样的结果,总不能回回手都少或者多吧
第12楼2014/01/16
考虑到房间温度的问题,空调一晚上都没关,第二天做结果还是一样,不过你说的这个暖水瓶办法到值得一试
gxq1024
第13楼2014/01/16
那再看看是不是采集时间不够,造成峰的某部分少采集了。
尘
第14楼2014/01/16
我指的是那塑料的用来进样的管子,不是管路
大蔚
第15楼2014/01/16
亲,浓度是有点高了。低点你再试下。要选好范围。高了的话标线就会七上八下,典型现象哦。
huangza
第16楼2014/01/16
截距负的很多啊,我们一般都是正值
第17楼2014/01/16
负的可用不?也知道截距太大不能用吧
第18楼2014/01/16
浓度是有些高,但以前用的还可以,这回乱的有些离谱了
第19楼2014/01/16
追问大家一句,测汞,1PPb浓度,各位的荧光值都大约是多少呢?5%硝酸载流空白多少?灯电流多少?负高压多少?炉高多少?载气和屏蔽气多少??能不能说来大家看看啊?
abcpgf
第20楼2014/01/16
空白太高了。
