冰山
第11楼2014/01/19
是的,我当时也觉得很奇怪。随着吸光值的上升,标曲的弯曲越来越厉害了
第12楼2014/01/19
是有这样的一个趋势,不过1500度与1700度之间差别不算大
夕阳
第13楼2014/01/19
由于镉的灵敏度很高所以石墨炉测镉的上限浓度一般在3ppb,楼主的上限浓度为5ppb,已经大大超标啦!所以曲线弯曲就很正常啦!
第14楼2014/01/19
原本石墨炉测镉的原子化温度推荐值就是1500~1700度,我就是采用1700度,所以楼主的试验结果是很吻合这个规律的。
第15楼2014/01/19
可是有的机子推荐温度要是没有记错的话好像只有900度,就是本版wnnzl老师所用的机子。他们的温度低的可怕!
第16楼2014/01/19
900度确实是原子化温度的下限
ldgfive
第17楼2014/01/20
吸光度大了,有可能超出了线性范围,曲线就会弯曲
第18楼2014/01/20
这样看来,标曲的线性范围也许是可控的
第19楼2014/01/20
当最高吸光度超出一定范围后,就会出现弯曲,所以要控制上限吸光度
第20楼2014/01/20
安老师,您还记得以前我发过一个帖子,里面说镉标曲的上限浓度时而到5ppb,时而是3ppb?现在看来,您看标曲的线性范围是否跟石墨管的阻值有很大的关系?总之石墨管内原子化时的情形决定标曲的线性。。。想象力一下各种情况,感觉头晕了
