Aspzz
第11楼2014/01/20
有时候回收率好,并不能代表前处理就好举个例子,以前做虾粉中砷,由于其中的砷的存在形式比较难消解,会出现消解不完全的情况可是在这种情况下做回收率是挺好的,可是做的结果并不好,不好的原因就是消解不完全,导致最终测定结果偏低相信参加过当年虾粉中砷的能力验证的版友都会 有此体会
abcpgf
第12楼2014/01/20
说的也是。
依风1986
第13楼2014/01/20
那也没错,每个样品实际情况没有监控
第14楼2014/01/20
那也是,说不定仪器互补,刚好得出貌似回收率好的结果来
秋刀鱼_66
第15楼2014/01/22
检测的正确性高
火狐
第16楼2014/01/22
说明仪器和方法比较适用。一般要求回收率85-120%,回收率大于100%是不是主要因为仪器的强度变化引起的呢?
守一
第17楼2014/01/22
也可能是样品的基体干扰呢,环境引入的呢。。。
tang566
第18楼2014/01/23
回收率也分为两种,一种是加标回收率,还有就是标准物质回测的回收率。
第19楼2014/01/23
所以说单单回收率有时候真的不能说明什么问题
第20楼2014/01/23
找到相同基质的标准物质作为质控样,这个方法还是比较靠谱的质控样验证的就不只是回收率了
