wsy18
第41楼2014/02/13
看来这不是我的一己之见。
houjjun
第42楼2014/02/13
也许是这样
第43楼2014/02/15
型号不一样填充的填料就不一样。
第44楼2014/02/15
是这样的
第45楼2014/02/15
所以柱压也可能不一样。
第46楼2014/02/15
这个是可以,但太高就不好了
第47楼2014/02/15
这个太高是啥标准呢?
第48楼2014/02/15
比如大多的色谱柱在同样条件下是10MPa的压力,这根色谱柱的柱压要达到15或更高,那可能就接受不了了。
第49楼2014/02/15
第50楼2014/02/15
记得以前用什么公司的柱子柱压是四点几,后来换了月旭的是六点几,用下来感觉很好。
