moviefan
第11楼2014/01/26
感觉像是样品消解不完全造成的。
我这里有一份消解过程的步骤,楼主参考下:
称0.5g样(l00目) 于聚四氟乙烯烧杯中,加入10ml硝酸和3ml浓盐酸,将试样摇开,加盖放置过夜。次日在电热板上低温加热1小时( 10O℃——130℃),加入高氯酸2ml,氢氟酸2ml,继续在100℃——130℃ 加热约1小时,断电仍留在原电热板上浸泡2小时,然后去盖升高温度至约200℃蒸发溶液至近干即溶解物呈缓缓的流动状态,放冷即固化为粘结状。在溶解物还未完全冷却以前,加入浓盐酸3-4滴,粘结物即刻溶开。准确加入50ml的0.5%硝酸溶液,边加边摇动。最后用玻棒搅匀溶液,加盖,放置过夜澄清,取上清液供原子吸收测定。
